пълнене врата с вода при дъжд
  • пълнене врата с вода при дъжд
    Здравейте колеги имам следния проблем моля за мнения и съвети някой ако се е сблъсквал със същата ситуация колата е алфа 145 97 година
    Та проблема е следния като вали дъжд или си мия колата вратата на пасажера се пълни прекалено много с вода и се мокри тонколоната и отива чак в краката на пасажера.
    Какво съм направил до момента :
    - мислех че е от огледалото залепихме го не е от там
    - мислех че може да е от дръжката също не е от там
    - уплътненията са здрави проверени са едно по едно
    - на теникиджия ходих не е посукана или увиснала вратата
    Чудясе дали може да е от уплътнението което е от външната стана на вратата ?
    Моля за мнения и съвети и благодаря предварително
    виж долу на вратата трябва да имаш дренажен отвор. провери да не се е запушил.
    точка
        при 145 вратата скрива уплътненията. слънцето няма как да ги пече.
        точка
            Дренажите съм ги проверил и са си ок съмнението ми клони към външното уплътнение, продават ли се някъде и какви при ако е купувал някой
              от тъпите найлони във вратите е...
              всъщност така са ги измислили, че без тея найлони, или ако са скъсани, ти тече вода в краката. ще трябва да отвориш отново вратата и да го оправиш/смениш
              '45 QV 155hp
                няма найлон колега
                а отностно този найлон имали някакъв специален и от къде мога да си закупя
                  Втора употреба. Или пък отвори шофьорската врата, свали нейния и си изрежи един по формата му. Тъкмо ще видиш и как седи.
                    щом няма найлон значи е ясен проблемът. то пак добре, че си го хванал от къде тече, защото водата се стича от там, под декоративния праг и отива под стелката за краката и има хора се чудят сума ти време от къде им пълни вода в купето
                    както г-н tonov предлага - изрежи си. избери някой по-плътен и действай. вземи си и монтажен силикон ако трябва да позалепиш някъде
                    '45 QV 155hp
                      ем заминаха си по този начин едни тонколони вече свалях кората и мокрих с маркуча и се видя че влиза вода от уплътнението на прозореца и се стича по водача за прозореца и точно в/у тонколоната и от там в краката
                      почивните дни отивам разглабям на някой човечец парника и го разпъвам по вратите на алфонзото , това в кръга на шегата
                      ще купя найлонец от някоя железарийка по дебел и ще видим тази работа с водата дали ще спре
                      ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
                      ще кажа какво е станало и справил ли съм се с проблема с общата ни мисъл и помощ
